Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При попытке включить камеру она не активируется
Разряженный аккумулятор
Самое быстрое решение проблемы — заменить аккумулятор в камере, так как он может быть неисправен или полностью разряжен. Сделать это просто: купите новый аккумулятор и установите его вместо старого. Обратитесь к нашему руководству по замене.
Аккумулятор неподходящего бренда
Возможно, в камере установлен аккумулятор бренда, несовместимого с данным устройством. В таком случае обратитесь к производителю, чтобы узнать, какой бренд аккумулятора необходим.
Загрязнение аккумулятора или контактов
При неаккуратном обращении с камерой внутрь могут попасть грязь и другие вредные частицы. Это может привести к повреждению различных систем камеры. В случае возникновения такой проблемы проверьте аккумулятор и контакты на наличие частиц грязи или песка. Попробуйте протереть аккумулятор тканью, а контакты внутри можно очистить ватной палочкой. Следите за тем, чтобы она не была слишком влажной, так как это может повредить камеру.
Контакты аккумулятора
Контакты могут быть загрязнены или неисправны, поэтому важно извлечь их для очистки или замены. Для очистки контактов можно использовать мягкую ткань или ватную палочку.
Камера не заряжается
Попытки зарядить камеру не приносят результата, что может указывать на неисправность разъема зарядки или зарядного устройства.
Неисправность разъема зарядки
Разъем зарядки на камере загрязнен или требует замены. Рекомендуется извлечь разъем для его очистки или замены. Обратитесь к нашему соответствующему руководству, чтобы узнать, как это сделать.
Слишком низкая температура
В условиях экстремально низких температур заряд может не поступать от зарядного устройства в камеру. В этом случае рекомендуется перенести себя и камеру в теплое место.
Неподходящий зарядный кабель
Проверьте, подходит ли ваш зарядный кабель к данной модели камеры. Если вы не уверены, посетите сайт производителя для получения информации о корректном зарядном устройстве.
Камера неожиданно выключается
Во время использования камера отключается без предупреждения.
В этом случае вполне вероятно, что аккумулятор камеры полностью разряжен. Чтобы восстановить заряд, камеру необходимо подключить к источнику питания с помощью зарядного устройства и кабеля.
Неисправный аккумулятор
Вторая возможность заключается в том, что аккумулятор камеры изношен и практически не держит или совсем не держит заряд. В таком случае для нормальной работы камеры потребуется установка нового аккумулятора. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
ЖК-экран тусклый или темный
Раньше экран был ярким, а теперь он потускнел или стал темным.
Яркость экрана
Первая причина может заключаться в том, что уровень яркости подсветки экрана установлен на низкий уровень. Это можно исправить, изменив настройки яркости на более высокие.
Перегоревшая лампа подсветки
Лампа подсветки экрана могла перегореть или выйти из строя. В этом случае ее необходимо заменить на новую.
Не работает автофокус
Камера не может правильно сфокусироваться на объекте, из-за чего изображение постоянно получается размытым.
Настройки автофокуса
В камере есть три различных режима автофокусировки: интеллектуальный автоматический, улучшенный автоматический и программный автоматический. Возможно, выбранный вами режим автофокусировки не подходит для типа снимка, который вы пытаетесь сделать.
Условия освещения
Условия освещения, в которых вы пытаетесь сделать снимок, могут быть неподходящими. Автофокус работает только тогда, когда система может распознать контраст между различными объектами в кадре. Съемка при более подходящем освещении позволит автофокусу работать правильно.
Повреждение компонентов
Компоненты системы, отвечающие за автофокус камеры, физически повреждены, что приводит к отсутствию функциональности. В этом случае требуется дополнительный осмотр для определения повреждений оборудования автофокусировки, после чего необходимо заменить соответствующие детали.
4 Комментариев
Sony Cyber shot not charging either battery. Was using new different power cord, switched back to “old school cord” charging properly and transfers to computer.
Thank you ifxit…
Michael
Michael Account - Ответить Поделиться
I have just purchased a second hand Cybershot compact/digital DSC-WX100 at a price that reflected the lack of battery-charger or cables to download images etc. It did come with SONY Lit Ion “N” type battery.
There seems to be too many similar spec looking charger(s) and cabling on offer via ebay.
Will someone that really does knows list what I specifically next need to acquire, with links if possible.
Dateline: 23/08/2020
Many thanks,
Steve L
Steve - Ответить Поделиться
hi, when i insert my cybershot battery in the charger, it lights up for like 10-15 seconds then the light goes off, how can this issue be fixed, all of the parts are original i just cant understand what exactly is the problem
f r - Ответить Поделиться
Turn the power off and on again message appears. The lens goes in and out...finally when close the power button lens stay out
Model sony cybershot dsc-w100
Nikos Ntikoudis - Ответить Поделиться
