Sony Ericsson не отвечает или завис
Телефон включен, но ни на что не реагирует.
Внутренняя неисправность
Извлеките аккумулятор, чтобы принудительно выключить телефон, затем вставьте его обратно и включите устройство снова.
Sony Ericsson не включается
Как бы вы ни пытались, телефон просто не включается.
Неисправный аккумулятор
Возможно, проблема в аккумуляторе. Он больше не заряжается, полностью разряжен или телефон перестал его распознавать. Может потребоваться замена.
Неисправная клавиатура
Телефон больше не реагирует на нажатие кнопки включения на клавиатуре. Необходима замена.
Sony Ericsson не заряжается
При подключении адаптера к разъему зарядки индикация процесса зарядки не появляется.
Поврежденный или неисправный аккумулятор
Аккумулятор может не заряжаться, или телефон может не распознавать его.
Неисправный разъем зарядки
Разъем зарядки может больше не заряжать аккумулятор. Потребуется замена.
Неисправный адаптер зарядки
У адаптера могут быть проблемы с получением электроэнергии от розетки. Проблема либо в самом адаптере, либо в отсутствии питания в розетке.
Sony Ericsson ничего не показывает на экране
Телефон включен, вы в этом уверены, но на экране ничего не отображается.
Неисправный дисплей
Если телефон вибрирует и издает звуки, но при включении или выключении на экране ничего не появляется, вероятно, проблема в дисплее. Возможно, экран плохо соединен с остальными компонентами или поврежден. Скорее всего, потребуется замена экрана или телефона.
Разбитый экран
На экране есть трещина или наблюдаются физические дефекты дисплея.
Неисправный дисплей
Экран подлежит замене.
CY Tan
Участник с: 10/08/12
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G36
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 205
