Кассетоприемник не открывается
Что бы вы ни делали, дверца не открывается.
Уберите все предметы с верхней части дверцы
Прежде чем разбирать радиоприемник, попробуйте простое решение: возможно, на дверце кассетоприемника что-то лежит. Зачастую пользователи не замечают, что даже минимальный вес удерживает дверцу и не дает ей открыться.
Что-то застряло в дверце
Иногда в защелку дверцы попадает мусор, который удерживает ее в закрытом положении. В этом случае кассетоприемник остается закрытым. Попробуйте аккуратно извлечь мусор из защелки. В крайнем случае дверцу кассетоприемника, возможно, придется поддеть, чтобы открыть.
Кассета извлекается сама
Каждая кассета, которую вставляют в проигрыватель, сразу извлекается.
Кассетный проигрыватель может быть загрязнен
В большинстве случаев самопроизвольное извлечение кассеты происходит из-за загрязнения проигрывателя. Простое решение — воспользоваться чистящей/размагничивающей кассетой. Она очищает головки и удаляет магнитные поля, возникшие в процессе использования магнитной ленты.
Возможно, неисправен мотор
Если чистящая/размагничивающая кассета не решила проблему, возможно, сломался мотор, вращающий ленту, и его необходимо заменить.
Кассета не воспроизводится
Радиоприемник не проигрывает кассету.
Проверьте, включен ли режим воспроизведения кассеты
Если кассета не воспроизводится, убедитесь, что переключатель функций радиоприемника установлен в положение «tape» (кассета), а не CD или радио.
Проверьте на наличие мусора
Если при правильной настройке кассета все равно не проигрывается, загляните в кассетный отсек: нет ли там посторонних предметов. Мусор может препятствовать считыванию и воспроизведению кассеты.
CD-диск не воспроизводится
Мой CD-диск не проигрывается.
Проверьте, включен ли режим воспроизведения CD
Если CD не воспроизводится, убедитесь, что переключатель на радиоприемнике стоит в положении «CD», а не кассета или радио. Для данной модели необходимо нажать кнопку выбора соответствующей настройки, чтобы прослушивать CD.
Если это не помогло, осмотрите CD-привод на наличие пыли или грязи, которые могут мешать работе диска. Если воспроизведение все еще не запускается, приобретите чистящий диск для CD, чтобы удалить незаметные загрязнения.
Проверьте формат CD-диска
Если диск все равно не проигрывается, попробуйте другой, чтобы понять, в нем ли дело. Если и другой диск не работает, проверьте формат записи. Если диск записан в формате MP3, проигрыватель не сможет его воспроизвести.
Неисправен оптический считывающий блок
Если вы проверили все остальное, а CD все равно не проигрывается, возможно, вышел из строя оптический считывающий блок. Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Радио не работает
Радиоприемник не издает звука.
Радиоприемник подключен к сети
Сначала убедитесь, что радиоприемник подключен к исправному источнику питания и включен. Если радиоприемник не подключен к сети, проверьте, правильно ли установлены батарейки (типа и количества) в батарейном отсеке. Также убедитесь в исправности самих батареек; если они разряжены, замените их на новые.
Слабый сигнал
Если радио все равно не работает, возможно, вы находитесь в зоне неуверенного приема. Убедитесь, что находитесь в месте с хорошим приемом, и полностью выдвиньте антенну. Возможно, вам потребуется заменить антенну.
Неисправны динамики
Если звука все еще нет, возможно, динамики сломаны или неправильно подключены. Для устранения этой проблемы может потребоваться разборка радиоприемника для замены динамиков или обращение в ремонтный сервис.
CD-отсек не закрывается
Крышка CD-отсека не закрывается.
Убедитесь, что дверце ничего не мешает
Для устранения этой неисправности прежде всего убедитесь, что на пути крышки CD-отсека нет посторонних предметов.
Очистите отсек
Очистите CD-отсек от пыли, грязи и любых других загрязнений, которые могут препятствовать закрытию дверцы. Очистите петли дверцы и убедитесь, что ничто не мешает их движению.
Правильно выровняйте дверцу
Если дверца все еще не закрывается, проверьте, правильно ли она установлена на радиоприемнике. Если дверца перекошена или смещена, она не закроется должным образом. Убедитесь, что петли находятся на своих местах — в задней левой и задней правой частях CD-отсека.
Ian Nussman
Участник с: 10/25/13
994 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Ответить Поделиться
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Ответить Поделиться
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Ответить Поделиться
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Ответить Поделиться
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 78
За все время: 6,728
