Дисковод не читает дискеты
Если ваш дисковод не читает дискету, сначала проверьте её на наличие повреждений и попробуйте вставить другую дискету. Если проблема не в дискете, возможно, потребуется ремонт привода дисковода.
Сначала проверьте, вращается ли «барабан дисковода». Для этого включите компьютер, вставьте дискету в дисковод, приложите ухо к нижней части корпуса и прислушайтесь, есть ли шум вращения. Если вы не слышите вращения, значит, необходимо отремонтировать привод дисковода.
Ознакомьтесь с «Руководством по ремонту дисковода».
Устройство не включается
Первым делом перезагрузите устройство и посмотрите, что появится на экране. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам: для этого нажмите и удерживайте клавишу F11, пока не появится синий экран с системными настройками. Если эти действия не решили проблему, необходимо предпринять другие шаги. Сначала проверьте, правильно ли работает жесткий диск. Проверить работу жесткого диска легко: просто положите руку на корпус в области диска и почувствуйте вибрацию от его вращения. Если ни один из перечисленных выше способов не помог, следует перезагрузить систему с помощью компакт-диска восстановления до заводских настроек.
Замена CD-привода
Из-за сложности конструкции CD-привода его трудно починить вручную. Лазер и все мелкие компоненты, установленные в приводе, легко ломаются. Учитывая сложность этого устройства, я покажу вам, как заменить старый CD-привод. Для получения дополнительной информации об этой процедуре, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене CD-привода.
Устройство постоянно зависает
Прежде всего, проверьте, чист ли вентилятор компьютера. Чтобы почистить вентилятор, аккуратно воспользуйтесь ватной палочкой. Если компьютер продолжает зависать, а вентилятор работает постоянно, возможно, вы столкнулись с проблемой перегрева. В этом случае лучше обратиться к специалисту, так как заменить радиатор охлаждения очень сложно, и к тому же проблема может быть не в нем.
Проблемы с аккумулятором
Если кажется, что аккумулятор разряжается слишком быстро, убедитесь, что полностью заряжаете его перед тем, как отсоединить адаптер переменного тока, а также проверьте правильность подключения всех кабелей. Кроме того, убедитесь, что в компьютере выбраны нужные параметры питания для аккумулятора — обычно эти настройки находятся на панели задач.
Если компьютер не включается при работе только от аккумулятора или если аккумулятор разряжается слишком быстро, возможно, пришло время его заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Искаженный звук или его отсутствие
Если звук искажен или отсутствует, проверьте регулятор громкости и убедитесь, что не выбран режим «без звука» (mute). Затем откройте «Панель управления» в меню «Пуск», запустите проверку звука или проверьте список оборудования. Убедитесь, что выбраны динамики по умолчанию. Перезагрузите компьютер. Если проблема сохраняется, проверьте звуковую плату или замените динамики.
Неисправная или не реагирующая клавиатура
Перезагрузите компьютер. Если проблема сохраняется, проверьте шлейф, соединяющий клавиатуру с материнской платой. Перезагрузите компьютер. Если клавиатура по-прежнему не работает, замените её.
Loratious
Участник с: 04/20/10
10 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,626
