Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Кратко Всегда тестируйте устройство, прежде чем возвращать его клиенту. Хорошей практикой будет тестирование запчастей по отдельности (если возможно) до их установки. Никогда не наносите клей, не проверив работоспособность отремонтированного устройства.
Тестируйте запчасть сразу после получения. Не откладывайте проверку до момента, когда она понадобится для ремонта, по двум причинам:
  1. Возврат: Если деталь хранится у вас несколько месяцев, вернуть её будет сложнее:
    • Срок возврата запчасти по правилам продавца может истечь.
    • Продавец может прекратить существование. Многие интернет-магазины недолговечны.
    • Если возврат осуществляется через eBay или другую площадку, продавцу легче заявить, что вы пытаетесь вернуть запчасть, которую сами повредили или купили в другом месте.
  2. Готовность: Весь смысл хранения запасов запчастей в том, чтобы быть готовым к ремонту. Наличие запчасти само по себе не означает готовность. Готовность — это наличие рабочей запчасти.
Примечание: всегда тестируйте устройство перед возвратом «исправленного» аппарата клиенту, даже если вы проверили запчасти до установки. Никогда не наносите клей, не проверив работу устройства.
Визуальный осмотр
Проведите визуальный осмотр на предмет качества и целостности запчасти.
  • Качество запчасти: Вы готовы к тому, чтобы качество этой запчасти стало показателем уровня вашего сервиса?
    • У внешних деталей не должно быть потертостей, царапин, изменения цвета, неровностей или других дефектов. Устройство дорого клиенту, убедитесь, что ваши запчасти безупречны.
    • К внутренним деталям можно относиться менее строго. Некоторые запчасти (например, аккумуляторы) могут иметь неровные маркировки, но работать идеально.
  • Целостность запчасти: Все ли детали на месте?
    • Проверьте все защелки, разъемы и крепежные элементы.
Функциональное тестирование
Единственный способ проверить работу запчасти — установить её и включить устройство. Это создает сложности:
  • Если неисправность устройства заранее не известна, диагностика с помощью непроверенных запчастей может превратиться в долгий процесс проб и ошибок.
Упростите этот процесс, тестируя запчасти на устройстве, работоспособность которого подтверждена.
Функциональное тестирование дисплейного модуля
Тестирование сменных дисплейных модулей обязательно. После установки убедитесь, что:
  1. Он включается.
  2. Все пиксели работают.
  3. Весь сенсорный экран реагирует на касания.
Для этого теста мы используем приложение для рисования на проверенном устройстве. После установки дисплейного модуля и запуска приложения мы выбираем кисть небольшого размера и закрашиваем весь «холст» ярким цветом. Яркий цвет показывает, какие пиксели функционируют. Если какой-то пиксель светится, но не был закрашен, значит, на этом участке дисплейного модуля не работает сенсор.
Тестовые стенды
Для некоторых моделей смартфонов существуют специальные тестовые кабели. Мы рекомендуем использовать тестовый кабель с отдельным тестовым устройством, если вы часто тестируете дисплейные модули. Внутренние разъемы хрупкие и ломаются при частом использовании. Тестовый кабель также имеет хрупкие разъемы, которые со временем выйдут из строя, однако заменить его гораздо дешевле, чем рабочее устройство.
Этот тестовый кабель закреплен на устройстве с помощью штатной скобы крепления шлейфа.
Тестовый стенд для дисплейного модуля с удлинителем тестового кабеля.
Предупреждения
Несколько предупреждений при тестировании запчастей:
  • Тестировать запчасти проще, если оставить устройство в «разобранном» виде. Это допустимо, просто будьте предельно осторожны с электростатическим разрядом.
  • Если ваш дисплейный модуль не работает, как понять, включено устройство или нет? Оставьте аккумулятор открытым и используйте спуджер, чтобы отсоединить питание перед манипуляциями с внутренними компонентами.
Jeff Snyder
Участник с: 02/07/13
9 385 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - Ответить Поделиться
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - Ответить Поделиться
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 44
За все время: 5,009
