Код ошибки dE означает, что стиральная машина не может заблокировать дверцу
Стиральная машина выдает мигающий сигнал и код ошибки dE, указывающий на то, что дверца (крышка стиральной машины с вертикальной загрузкой) якобы все еще открыта, хотя это не так. Маленький магнит сломался или выпал. Прикрепите новый магнит к дверце, чтобы стиральная машина распознала, что дверца закрыта.
Это руководство расскажет вам, как заменить потерянный магнит (который сообщает процессору стиральной машины о том, что крышка люка закрыта). Без этого маленького магнита стиральная машина не «понимает», что можно безопасно начинать стирку, так как считает, что крышка сверху все еще открыта.
В современных стиральных машинах с вертикальной загрузкой (выпуска после 2009 года) для закрытия верхней крышки, по-видимому, используется не защелка, а магнитный сигнал. Этот магнит расположен в передней части крышки. Когда магнит отламывается, появляется индикатор того, что дверца все еще открыта (хотя на самом деле она закрыта).
Когда маленький магнит выпадает из своего корпуса (расположенного прямо под передней частью крышки), стиральная машина перестает работать и выдает мигающий код ошибки dE. Причина этого — безопасность (защита от детей). Единственный способ исправить это — взять такой же магнит или более мощный и прикрепить его к крышке.
Необходимые инструменты:
  • Магнит
  • Армированная клейкая лента
Walter Galan
712 028 Репутация
Автор 1 203 руководств
186 Комментариев
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - Ответить Поделиться
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - Ответить Поделиться
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - Ответить Поделиться
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - Ответить Поделиться
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 186
За последние 30 дней: 755
За все время: 243,237
