Проблемы с монитором
Монитор не включается:
Это устройство не имеет встроенного аккумулятора. Убедитесь, что вы подключены к розетке, которая подает питание. Если вы не уверены, работает ли розетка, проверьте ее с помощью другого устройства, исправность которого вам известна, или воспользуйтесь вольтметром, чтобы проверить наличие напряжения.
Монитор включен, но изображения нет:
Произошла одна из трех проблем:
  1. Ваш ЖК-монитор вышел из строя. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством по замене монитора.
  2. Внутри устройства отошли соединения. Если это так, используйте это руководство в качестве справочного материала при разборке монитора для проверки соединений.
  3. Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, одна из плат устройства (либо плата ввода-вывода, логическая плата или плата питания) вышла из строя и требует замены.
Проблемы в работе
Кнопки не работают:
Проверьте, не сместились ли кнопки. Если это так, попробуйте аккуратно поправить их на место. Если это не помогло, возможно, кнопки сломаны. Обратитесь к руководству по замене кнопок за помощью.
Нет звука или звук воспроизводится некорректно:
Убедитесь, что кнопка регулировки громкости работает. Если нет, вам потребуется заменить плату ввода-вывода. Либо вышел из строя динамик, и вам следует воспользоваться руководством по замене динамика.
Внешние повреждения
Корпус треснул:
Если ваш корпус треснул, вы можете воспользоваться руководством по замене частей корпуса.
Экран разбит или на нем много битых пикселей:
Если вы столкнулись с одной из этих проблем, обратитесь к руководству по замене экрана за помощью.
Kevin
Участник с: 01/20/12
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,089
