Сканер не работает
Проверьте источник питания
Осмотрите USB-интерфейс на наличие проблем. Не ослаб ли кабель в квадратном разъеме на сканере или в порту USB на компьютере? Если да, поправьте его и попробуйте сканировать снова. Возможно, проблема в самом порту USB. Попробуйте подключить сканер к другому порту USB на компьютере и начните сканирование. Наконец, попробуйте выключить и снова включить устройство.
Проверьте, не заблокирован ли сканер
Еще одна причина, по которой сканирующая планка может не работать, — это блокировка. Для защиты при транспортировке сканер CanoScan LiDE 35 оснащен блокировочным механизмом, который фиксирует сканирующую планку на месте. При установке вы должны были разблокировать её. Посмотрите на нижнюю сторону сканера, чтобы проверить, не заблокирован ли он. Если да, разблокируйте его и попробуйте сканировать.
Сканер не светится
Поскольку источник света связан со сканирующей планкой, проверьте, не заблокирован ли сканер. Это может помешать сканеру как работать, так и светиться.
После сканирования изображение не появляется
Проверьте размер документа
Процесс сканирования может осложняться рядом проблем. Одной из частых причин может быть размер документа. Сканер CanoScan LiDE 35 может сканировать документы максимального размера A4 или letter. Это примерно 21,6 × 27,9 см (8,5 × 11 дюймов). Если документ превышает этот размер, сканер может не захватить изображение.
Проверьте цветопередачу
Хотя CanoScan LiDE 35 способен передавать более 281 триллиона цветов, иногда проблемы при сканировании могут быть связаны с цветом. Попробуйте отсканировать документ контрастного цвета, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Если проблема не исчезла, возможно, дело в драйверах. Прежде чем удалять и переустанавливать программное обеспечение сканера, попробуйте выключить и снова включить устройство. Если проблема сохраняется, следуйте инструкциям по удалению сканера в «Кратком руководстве пользователя CanoScan LiDE 35». После переустановки проблема должна быть решена.
Проверьте стекло
Осмотрите стекло на наличие пятен, пыли или повреждений, которые могут мешать CanoScan LiDE 35 сканировать. Используйте стандартное чистящее средство для стекла, безопасное для электроники.
0 Комментариев
