Использование съемных накопителей
Потенциальные способы использования внешних и съемных накопителей так же многочисленны и разнообразны, как и сами пользователи. Вот лишь некоторые из них:
Расширение памяти ноутбуков
Замена жесткого диска в настольном компьютере — задача простая и недорогая, однако возможности для ноутбуков гораздо более ограничены. Жесткие диски для ноутбуков стоят дорого, имеют относительно небольшой объем и работают медленно. Подключение внешнего жесткого диска к ноутбуку решает все эти проблемы. Если у ноутбука есть порт USB 2.0, FireWire или внешний порт SATA (eSATA), вы можете воспользоваться одной из многочисленных моделей внешних жестких дисков, поддерживающих эти интерфейсы. Если же у вашего ноутбука есть только медленные порты USB 1.1, можно установить адаптер PC Card с поддержкой USB 2.0, FireWire или eSATA, чтобы воспользоваться гораздо более высокой скоростью передачи данных этих интерфейсов.
Транспортировка или пересылка больших объемов данных
Если вам нужно перевезти или отправить большие объемы данных, внешний или съемный жесткий диск часто является лучшим решением. Внешние жесткие диски доступны в очень больших объемах. Система со съемным жестким диском в корпусе-салазках использует стандартные диски, поэтому ее емкость ограничена лишь размером самого большого из доступных стандартных жестких дисков.
Использование одного компьютера для нескольких операционных систем
Разработка программного обеспечения и аналогичная работа, требующая использования нескольких операционных систем, всегда сопряжена с определенными проблемами. Можно настроить один ПК на мультизагрузку разных ОС, но это редко бывает полностью удобно. Можно установить отдельный компьютер для каждой ОС, но это дорого, создает много шума и тепла, и вскоре вы обнаружите, что обставлены компьютерами со всех сторон. Использование системы со съемным жестким диском в корпусе-салазках решает все эти проблемы. Установка каждой ОС на свой собственный жесткий диск означает, что вы можете просто вставить «салазки» с нужной ОС, перезагрузить систему и получить эквивалент выделенного ПК, работающего под этой ОС. Именно по этой причине мы используем блоки со съемными дисками в наших основных тестовых системах.
Совместное использование одного компьютера несколькими людьми
Использование системы со съемным жестким диском в корпусе-салазках позволяет нескольким людям совместно работать за одним компьютером. Установка диска и перезагрузка системы предоставляют каждому пользователю его собственную рабочую среду, программы и данные, без риска возникновения конфликтов или случайного повреждения чужих данных или настроек.
Поддержка нескольких огромных наборов данных
Некоторым ученым, маркетинговым аналитикам и другим специалистам необходимо работать с чрезвычайно большими наборами данных, иногда превышающими 250 ГБ. Хотя можно собрать ПК с достаточным объемом дискового пространства для хранения всех этих данных на внутренних жестких дисках, обычно дешевле и эффективнее подключать и отключать эти наборы данных по мере необходимости. Если таких наборов много, использование внешних или съемных жестких дисков может быть единственным практичным вариантом.
Резервное копирование
Ленточные накопители, оптические приводы и другие традиционные решения для резервного копирования слишком медленны и обладают слишком малым объемом, чтобы быть практичными для создания полных резервных копий современных огромных жестких дисков. Нужно что-то быстрое, вместительное и недорогое в пересчете на объем хранимых данных. Другими словами — жесткий диск. Помимо преимуществ в скорости и емкости, съемные жесткие диски обладают важным плюсом в случае катастрофического сбоя системы: вы можете просто подключить резервный жесткий диск и сразу загрузиться с него, не тратя время на восстановление системы, переустановку ОС, приложений и восстановление данных с ленты.
Автономное хранение данных
Даже самый большой жесткий диск рано или поздно заполняется, особенно если вы, как Роберт, любите копить файлы. Внешние или съемные жесткие диски позволяют хранить неограниченные объемы данных в автономном режиме. Например, один из наших читателей перевел всю свою коллекцию фильмов на DVD на несколько внешних жестких дисков, а оригинальные диски убрал на безопасное хранение. Каждый внешний диск вмещает от 40 до 100 фильмов в зависимости от емкости диска, размера фильмов и уровня сжатия, который он использовал при риппинге. Он держит два или три таких внешних диска постоянно подключенными к своему домашнему кинотеатру, и у него всегда есть выбор из 100–250 фильмов, доступных для мгновенного просмотра простым выбором из списка каталога. Если нужный фильм находится на отключенном диске, требуется всего несколько секунд, чтобы подключить его и получить доступ к фильму. Другие используют внешние или съемные жесткие диски для хранения коллекций музыки, цифровых фотографий или домашних видео. Один наш знакомый записывает целый сезон любимых телепередач, хранит их на внешних жестких дисках и смотрит их «марафонским» сеансом после того, как сезон закончился.
Перенос данных вручную (Sneakernet)
В старые добрые времена повсеместно распространенная дискета была основным средством переноса данных между системами, не объединенными в сеть. Сегодня емкость стандартной дискеты в 1,44 МБ смехотворно мала, и даже записываемого CD или DVD может оказаться недостаточно. USB-флеш-накопители, доступные в объемах до 16 ГБ, а также внешние или съемные жесткие диски достаточно вместительны и быстры, чтобы сделать практичным перенос объемов данных, которые невозможно передать с помощью оптических дисков.
Защита данных
Если вы работаете с крайне конфиденциальными данными, например, информацией о заработной плате, использование внешнего или съемного жесткого диска позволяет обезопасить их, просто забрав диск с собой или убрав его в сейф.
Подробнее о внешних накопителях
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
How reset my password in removal disk (H)
Bidyut Goon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За все время: 9,274
