Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
«Дисплей камеры не включается после нажатия кнопки питания».
Низкий уровень заряда батареек
Проверьте, правильно ли установлены батарейки. Для этой камеры требуются четыре батарейки типа AA. Устройство имеет два отсека, каждый из которых вмещает две батарейки AA. На каждой стороне отсека есть схема правильной установки батареек (изображение здесь). Если камера включается даже на короткое время, а затем снова выключается, возможно, используемые батарейки разряжены и их нужно заменить. Установите новые батарейки и повторите попытку. Если камера по-прежнему не остается включенной, проблема может быть в неплотном прилегании отсека для батареек.
Плохой контакт отсека для батареек
Если камера не включается после установки новых батареек, проблема может заключаться в неплотно закрытом отсеке для батареек. Часто фиксатор не защелкивается до конца или может быть сломан (изображение фиксатора здесь). Слегка надавите на отсек, чтобы защелкнуть фиксатор. Если фиксатор все еще работает неправильно, воспользуйтесь руководством по замене фиксатора (замена фиксатора).
Замена контактов проводов питания
Если камера по-прежнему не включается, проблема может быть в неисправном соединении питания. Возможно, нарушилась пайка; для устранения этой проблемы (следуйте этому руководству).
Фотографии получаются размытыми или не в фокусе
«Фотографии на дисплее не в фокусе, выглядят размытыми или смазанными».
Грязный или треснувший объектив камеры
Протрите переднюю часть объектива камеры (изображение здесь) мягкой тканью и убедитесь, что на нем нет грязи и пыли. Если на самом объективе есть трещины или повреждения, воспользуйтесь (руководством по замене).
Кнопки не реагируют на нажатие
«Кнопки залипают или ничего не происходит при их нажатии».
Навигационная панель и кнопки залипают или не работают
Если навигационная панель или кнопки не работают, проверьте, нет ли скоплений грязи и пыли вокруг их основания. Если это проблема, удалите загрязнения с помощью сжатого воздуха или ватной палочки. Если кнопки продолжают залипать, возможно, проблему нужно решать изнутри, открыв устройство; обратитесь к (этому руководству). Когда устройство будет открыто, проверьте соединения каждой кнопки при включенной камере (изображение здесь). Если реакции нет, возможно, потребуется заменить плату (руководство здесь).
Дисплей не включается
«Дисплей не включается или поврежден/разбит».
ЖК-дисплей не включается
Если дисплей не включается, попробуйте заменить батарейки на новые. Если дисплей поврежден или разбит, возможно, его потребуется заменить (это руководство).
Nick Foster
Участник с: 02/24/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
19 Комментариев
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Ответить Поделиться
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Ответить Поделиться
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Ответить Поделиться
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 166
За все время: 35,365
