Роутер Verizon M1424WR не включается
На беспроводной роутер не подается питание.
Отсутствует подключение питания
Без источника питания роутер не включится. Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке и к самому роутеру.
Поврежден порт питания
Если порт на роутере, предназначенный для подачи питания, поврежден, устройство не включится. Убедитесь, что блок питания исправен; если роутер все равно не включается, вам потребуется заменить порт питания.
Медленное интернет-соединение
Веб-страницы и загрузки открываются медленно.
Помехи
Электронные устройства, например беспроводные телефоны, работающие на той же частоте, что и роутер, могут создавать помехи и замедлять интернет-соединение. Держите такие устройства как можно дальше от роутера, чтобы попытаться устранить помехи.
Кабели подключены неправильно
Если какой-либо из кабелей, входящих в роутер или выходящих из него, подключен неправильно, сигнал может быть слабым. Убедитесь, что все кабели вставлены до конца и при их подключении вы слышите отчетливый щелчок.
Антенна сломана
Если сигнал слабый, возможно, дело в сломанной антенне. В этом случае вам потребуется отремонтировать антенну.
Прошивка устарела
Во многих случаях медленное соединение можно исправить обновлением прошивки. Необходимо загрузить последнюю версию прошивки и выполнить сброс настроек роутера.
Некоторые светодиоды не гаснут
После включения устройства все светодиоды должны кратковременно загореться, а затем неиспользуемые светодиоды должны погаснуть. Если все индикаторы продолжают гореть, возможно, внутри роутера возникла неисправность.
Необходимо восстановить заводские настройки
Если настройки роутера по умолчанию были изменены, это может привести к тому, что светодиоды будут гореть постоянно. Сброс настроек роутера до заводских вернет работу светодиодов в исходное состояние, как при покупке нового устройства.
Светодиоды не загораются при подключении Ethernet-кабеля
При подключении Ethernet-кабеля светодиоды не загораются должным образом.
Чтобы светодиоды загорелись, соединение должно быть правильным и надежным. Вы должны услышать отчетливый щелчок, подтверждающий, что кабель подключен правильно.
Источник питания неисправен
Если источник питания не подает энергию, светодиоды не загорятся. Если розетка не работает, попробуйте подключить устройство к другому источнику питания.
Светодиоды повреждены
Если светодиоды по-прежнему не загораются при подключении к исправному источнику питания, возможно, они вышли из строя.
James Carby
Участник с: 09/17/14
213 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G3
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 5,762
