Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш беспроводной контроллер Xbox One не подключается к ПК или если он отображается как подключенный, но компьютер не реагирует на ввод, воспользуйтесь решениями, предложенными на этой странице, чтобы вернуться к игре.
Драйверы контроллера не установлены
В Windows 7 и 8.x автоматическая установка драйверов для контроллера Xbox One часто дает сбой. Эта проблема хорошо известна и вызвана отсутствием драйверов в этих операционных системах. Ситуация усугубляется тем, что Центр обновления Windows в ряде случаев некорректно определяет устройства. Для стандартного контроллера предусмотрено два варианта установки драйверов:
Примечание: Для исправления проблемы путем ручной установки драйвера требуются права администратора. Пользователям со стандартными или ограниченными учетными записями потребуется пароль администратора, чтобы выполнить это действие.
Ручное исправление
  • Шаг 1: Подключите контроллер. Если автоматическая установка драйвера завершилась неудачей, переходите к следующему шагу.
  • Шаг 2: Откройте «Диспетчер устройств» и найдите контроллер. Обычно он находится в разделе Xbox Peripherals (Legacy) в системах Windows 7 и 8.x.
  • Шаг 3: Перейдите на вкладку Драйвер.
  • Шаг 4: Нажмите Обновить драйвер.
  • Шаг 5: Попробуйте выбрать Автоматический поиск обновленных драйверов. Если это не помогло, переходите к шагу 6.
  • Шаг 6: Если предыдущее действие не помогло, загрузите драйвер с сайта Microsoft. Сохраните его в папку, которую легко найти на компьютере. После загрузки выберите Выполнить поиск драйверов на этом компьютере и укажите драйвер вручную.
Если вы все сделали правильно, контроллер должен заработать.
Автоматическая установка
Самый простой способ для неопытных пользователей — воспользоваться .exe-пакетом, выпущенным в 2012 году, который копирует необходимые файлы на ваш ПК. Этот драйвер устарел, но он упакован в исполняемый файл, с которым проще работать. Microsoft больше не размещает этот драйвер на своих ресурсах, так как теперь он доступен только через Центр обновления Windows.
Примечание: Этот драйвер старой версии. Некоторые игры могут работать некорректно, пока вы не обновите его в «Диспетчере устройств» до актуальной версии. Тем не менее, это позволит вам быстро устранить проблему.
Драйвер можно найти здесь: 64-битный .exe (TechSpot)
Garrett George
Участник с: 01/22/15
6 482 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 128
За все время: 1,627
