Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша консоль Xbox One не распознает контроллер, приведенные ниже решения должны помочь исправить проблему. Читайте дальше, чтобы вернуться к игре!
Плохие батарейки контроллера
Если ваш контроллер не подключается к консоли или часто теряет соединение, возможно, вам потребуется заменить батарейки в контроллере или зарядить аккумуляторный блок.
Примечание:
1. Если заряд батареек в контроллере низкий, его функции могут работать не в полном объеме, например, может не работать вибрация. Это функция контроллера для продления срока службы батареи; полная функциональность вернется после замены батареек или зарядки аккумуляторного блока.
2. Если заряд батареек низкий, контроллер может включиться на короткое время, но он не будет работать долго, пока батарейки не будут заменены или заряжены.
3. Беспроводной контроллер будет работать как проводной, если подключить его к консоли с помощью кабеля USB — micro-USB. Его также можно использовать в таком режиме без батареек или аккумуляторного блока в самом контроллере.
Контроллер вне зоны действия
Контроллеры Xbox One рассчитаны на работу в радиусе 9,1 м (30 футов) от консоли. Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния при попытке использовать контроллер, иначе он может потерять соединение.
Примечание: Другие факторы, такие как стены или беспроводные помехи, также могут влиять на этот диапазон.
Беспроводные помехи
Проверьте, нет ли поблизости других беспроводных устройств, например, беспроводного телефона или Wi-Fi-роутера, или не находятся ли между консолью и контроллером металлические предметы, например, полки. Эти объекты могут вызывать помехи при беспроводном подключении контроллера к консоли.
К консоли подключено слишком много контроллеров
Если к Xbox One уже подключено восемь контроллеров, вы не сможете подключить дополнительный.
Сбой программного обеспечения консоли
Если контроллер по-прежнему не подключается к Xbox One, выполните принудительную перезагрузку:
1. Когда Xbox включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, чтобы консоль выключилась.
2. Подождите 30 секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство.
3. Проверьте, подключается ли контроллер к консоли.
Сбой прошивки контроллера
Если контроллер по-прежнему не подключается, попробуйте выполнить процедуру сопряжения с консолью заново:
1. Включите Xbox One и беспроводной контроллер.
2. Удерживайте кнопку беспроводного подключения в верхней части контроллера, пока кнопка Xbox не начнет мигать.
3. Отпустите кнопку, затем нажмите и удерживайте её снова. Индикатор на контроллере должен начать гореть постоянно, что означает успешное подключение к консоли.
Неисправный контроллер
Если конкретный контроллер по-прежнему не подключается, а другие успешно подключаются к консоли, возможно, вам потребуется заменить контроллер.
Неисправная плата Wi-Fi
Если вы не можете подключить к своему Xbox One ни один контроллер, проблема может заключаться в аппаратном обеспечении Xbox, и вы можете заменить плату Wi-Fi.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 503 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 119
За все время: 2,022
