iBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправна плата разъема питания
Если ваша плата разъема питания неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания не будет светиться вовсе. В этом случае необходимо заменить плату разъема питания.
Неисправен адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если аккумулятор сильно разряжен, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки на вашем устройстве. Если при использовании другого адаптера питания проблема сохраняется, скорее всего, дело в материнской плате. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039.
Неисправна материнская плата
Если замена платы разъема питания и аккумулятора не помогла устранить проблему, вам потребуется замена материнской платы. Мы предлагаем материнские платы для iBook G4 12" 1,33 ГГц.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправность аккумулятора может проявляться по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с материнской платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание компьютера при отключении сетевого адаптера. Мы продаем новые и б/у аккумуляторы.
Мигающий вопросительный знак при загрузке
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, если не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Проблемы с операционной системой
Попробуйте загрузиться с CD-диска ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать программу Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если есть возможность, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Нехватка оперативной памяти
Это встречается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки ОС, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или установка более старой версии операционной системы решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше, а вы используете OS X.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить. Перед полным выходом из строя неисправные жесткие диски могут периодически вызывать ошибки данных. Они часто начинают работать громче и издавать щелчки. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из наших жестких дисков ATA толщиной 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Экран кажется черным, но на нем едва видны изображения
Симптомы: темный экран, при этом все остальное работает нормально. Если поднести фонарик близко к экрану, обычно можно разглядеть тусклое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими возможными причинами неисправности могут быть сам дисплей или материнская плата. Если подсветка периодически пропадает при движении крышки дисплея, проблема кроется в кабелях инвертора. В остальных случаях невозможно проверить детали без их поочередной замены. Если вы готовы разобрать дисплейный блок, сначала замените инвертор дисплея, а затем LCD-панель. Если вы не уверены в своих силах, можно заменить обе детали сразу, заменив дисплейный блок целиком. Если это все еще не решает проблему, вам потребуется новая материнская плата.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если вы потеряли поддержку Firewire, USB, звука или Ethernet, единственным виновником может быть материнская плата. Поскольку она состоит из множества компонентов, на ее выход из строя могут указывать многочисленные симптомы. Любой из этих компонентов может выйти из строя, не затрагивая остальные. Если перестает работать какой-либо другой компонент компьютера, например, дисплей, аккумулятор или питание, и замена неработающей детали не исправила ситуацию, возможно, потребуется замена материнской платы.
Walter Galan
711 925 Репутация
Автор 1 203 руководств
1 Комментарий
As in a square on my screen. Really need help.
Walter Watts - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 8,080
