Все электронные устройства выделяют тепло. Это научный факт. Но если устройство нагревается сильнее обычного, его неприятно держать в руках или на экране появляется температурное предупреждение, это может быть поводом для беспокойства. Надеемся, советы на этой странице помогут вашему телефону снова работать в нормальном температурном режиме.
Основы
Прежде чем переходить к более сложным и трудоемким решениям, попробуйте выполнить эти базовые действия.
  • Устройство может нагреваться сильнее обычного при восстановлении из резервной копии, обновлении программного обеспечения, игре или зарядке — это нормально.
  • Перейдите в более прохладное место. Возможно, высокая температура окружающей среды приводит к перегреву внутренних компонентов. Выключите устройство и дайте ему остыть. Не кладите его в холодильник или морозильную камеру. Тепловой удар может привести к появлению трещин на переднем или заднем стекле, а быстрое охлаждение способствует образованию конденсата.
  • Если устройство заряжается, отключите его от зарядного устройства, особенно если вы используете беспроводную зарядку. Беспроводная зарядка менее эффективна, поэтому в процессе выделяется больше тепла.
  • Закройте приложения с высоким энергопотреблением, такие как GPS, игры или сервисы облачной синхронизации.
  • Обновите программное обеспечение. Более новая версия iOS или стороннего приложения может быть лучше оптимизирована, и обновление поможет решить проблему.
Тепловая изоляция
В смартфонах очень мало свободного пространства для рассеивания тепла. Вспомните компьютер: в нем обычно есть хотя бы один вентилятор для циркуляции воздуха. В iPhone нет места для такой системы охлаждения, поэтому тепло должно отводиться пассивно.
  • Снимите чехол, особенно если он закрывает телефон целиком. Он может удерживать тепло внутри.
  • Откройте телефон, чтобы проверить наличие пыли на внутренних компонентах. Удалите ее с помощью сжатого воздуха или ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте.
    • Шанс того, что это является причиной перегрева, невелик, но если вы часто находитесь в пыльных помещениях, стоит проверить и этот вариант.
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы являются одним из основных источников тепла в телефоне из-за постоянного обмена энергией. Если ваш аккумулятор неисправен или выработал свой ресурс, он может выделяться больше тепла, чем обычно.
  • Проверьте состояние аккумулятора. В разделе «Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора» указано «Сервис»?
    • Согласно рекомендациям Apple, аккумулятор с максимальной емкостью менее 80% требует обслуживания, хотя система может диагностировать и другие неисправности. Если здесь указано Сервис, установка нового аккумулятора — логичное начало.
  • Проверьте наличие признаков вздутия аккумулятора. Есть ли локальное обесцвечивание экрана с левой стороны (или с правой стороны для iPhone серии 12 и 13)? Приподнимается ли экран с одной из сторон?
  • Замените аккумулятор при любых признаках неисправности. Будьте осторожны при обращении с аккумулятором: поврежденные литий-ионные аккумуляторы могут быть опасны.
Высокие показатели датчика температуры
Чтобы вы получили предупреждение о перегреве, iPhone должен зафиксировать, что температура превысила допустимые нормы. В iPhone много термисторов, которые отслеживают температуру.
  • Датчики на шлейфе разъема зарядки часто становятся причиной ложных срабатываний. Откройте устройство и отсоедините шлейф разъема зарядки от логической платы. Если вы не уверены, какой это шлейф, обратитесь к руководству по ремонту для вашей модели телефона. Включите устройство и проверьте, появляется ли предупреждение снова.
  • Замените шлейф разъема зарядки, если это решило проблему. Примечание: большинство iPhone перезагрузятся через три минуты после отсоединения этого шлейфа. Это ожидаемое поведение устройства.
  • Другие распространенные места расположения датчиков температуры включают аккумулятор и модуль камеры; датчик может быть даже у вспышки камеры. Вы можете использовать тот же метод, что и выше, чтобы попробовать обойти предупреждение, оставив этот компонент отключенным.
Логическая плата
В конечном итоге вся информация о температуре поступает на логическую плату. На самой плате также расположено много датчиков. Проблема может быть вызвана плохим электрическим контактом, неисправным датчиком на плате или даже некорректной работой чипа.
  • Проблемы на уровне платы проще всего решаются заменой платы.
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Большинство людей не могут сделать это самостоятельно, но многие независимые мастерские по ремонту могут помочь вам! Поищите специалистов по ремонту на компонентном уровне в вашем городе.
Похожие руководства
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Сергей Яковлев помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
Mon iPhone ça chauffe trop
Cheick Haidara - Ответить Поделиться
Mon iPhone chauffe quand je suis connecté au wifi
Pèro Entem - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 96
За последние 7 дней: 492
За последние 30 дней: 2,187
За все время: 67,838
