Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2201вопросов Показать все
замена чипа памяти 64 гб
скажите, реально ли поменять чипсет памяти с неработающей платы на аналогичную, так как на чипсете памяти хранится необходимая информация, или восстановить эту информацию как нибудь? но мат. плата сломана на кусочки)
Google Translation
replacing the memory chip 64 GB
Tell me, really I change memory chip with broken board on the same as on the memory chipset stored the necessary information, or restore this information as something? but mat. fee is broken into pieces)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
If I understood right:
Transferring the NAND alone is not enough if you want the information which is on it. I think NAND + CPU + may be BB. In other words, the information must be really very valuable in order to even attempt this, let alone succeed which would be very hard since the CPU is so hard to transfer.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
When you are assigned a class and students arrive, do you view yourself as a teacher, instructor, or educator? Is your role a function, one which completes tasks and responsibilities, or do you aspire to accomplish more with your students MDCAGuide? Do you consider the instructional strategies you use now to be transformative in some manner, or would you like to somehow transform the students you teach? T
Оценка 0
Добавьте свой ответ
eldarvaliev06 будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 406
