Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
2695вопросов Показать все
Black outer coating on iPhone battery torn
When I attempted to remove iPhone 6s battery, the black outer coating has slightly torn as the adhesive tabs had snapped.
Can aluminium electrical heat sink tape be used as a replacement to repair the torn areas?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Unfortunately, repairing the torn black outer coating of an iPhone 6s battery with is not recommended. When removing the battery, you may have caused additional damage, and considering the affordability of iPhone 6s batteries, it's advisable to opt for a new replacement battery rather than attempting a risky repair.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
I have carefully checked and the small area when this coating has ripped, the battery is not punctured in anyway, just the outer coating. It was the adhesive that ripped the coating and not any sharp tool.
из
Добавьте свой ответ
Nick будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 15
