This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Используй это руководство, чтобы заменить экран в твоем электронном ридере Kobo Clara BW.
Если твой экран треснул, не реагирует на нажатия или не загорается, возможно, тебе нужно его заменить.
Экранная часть поставляется с дисплеем, предварительно установленным в рамку, поэтому тебе нужно будет перенести все внутренности из старого eReader в новый экран.
Следуя этому руководству, ты лишишь свой eReader рейтинга IP (Ingress Protection), что сделает его восприимчивым к повреждениям от воды.
Если твоя батарея вздулась, прими соответствующие меры предосторожности.
После ремонта следуй этому руководству], чтобы откалибровать eReader под сменный экран. Если этого не сделать, ты можешь столкнуться с "призраками" или визуальными артефактами чернил E.
***Кобо поддерживает свои электронные ридеры по гарантии. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь.
Прежде чем приступать к ремонту, ознакомься с информацией о гарантии или проверь документацию поддержки.***
Выберете то, что вам нужно
Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
Нагрей iOpener и положи его на разъем аккумулятора на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
В противном случае пропусти три шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
Пинцетом потяни за оттяжной язычок клейкой полоски аккумулятора, пока не сможешь захватить его пальцами.
Удерживая батарею на месте, медленно и неуклонно вытягивай полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и высвободиться из-под батареи.
Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
Нанеси несколько капель изопропилового спирта под правый край батареи.
Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею, и подожди одну минуту, пока он размягчит клей.
Задвинь пластиковую карточку на полдюйма (~13 мм) под правый верхний угол батареи.
Поверни пластиковую карточку так, чтобы ее короткий край оказался под правым краем батареи.
Проведи пластиковой картой под батареей, чтобы отделить клей и тонкий слой покрытия.
Поднимите аккумулятор с рамы и снимите его.
Если вы переносите аккумулятор на новый экран, осмотрите его на предмет вмятин и деформаций.
Вставь кончик пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF кнопки питания.
Подними стопорный выступ с помощью паджеро, чтобы разблокировать его.
Нагрей iOpener и положи его на разъем кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй пинцет с тупым носом, чтобы захватить кабель рядом с головкой и медленно и уверенно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
Продолжай тянуть за кабель, пока он полностью не выйдет из своего гнезда.
Осмотри головку кабеля и разъем ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, когда покрытие становится слишком хрупким.
Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Кончиком лопатки соскреби покрытие вдоль основания платы кнопки питания - достаточно, чтобы ты мог захватить его пинцетом.
Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей.
Вставь руку с заостренным пинцетом под край платы кнопки питания, от которой ты отделил покрытие.
Проведи рукой вдоль края доски, чтобы отделить достаточно клея, чтобы под доской поместилась открывающаяся кирка.
Удали пинцет и сразу же замени его кончиком открывающейся кирки, чтобы предотвратить повторное схватывание клея.
Проведи резцом по краю платы кнопки питания, чтобы отделить клей.
Поверни открывшуюся кирку под нижней частью платы кнопки питания и под ее кабелем.
Проведи открывающейся киркой вдоль другого края доски, чтобы отделить оставшийся клей.
С помощью плоского конца лопатки подними фиксирующий выступ на ZIF-разъеме кабеля дигитайзера.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Возьмись за кабель дигитайзера рядом с головкой и медленно и неуклонно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
Вставь плоский конец пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
Примени нагретый iOpener и приложи его к разъему дисплея на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
Повторяй предыдущий шаг для другого угла, пока кабель полностью не выйдет из своего гнезда.
Подними кабель дисплея и отклей оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
Подними кабель дисплея так, чтобы он не мешал проходящему под ним кабелю подсветки.
Используй острие палочки, чтобы поддеть синий фиксирующий язычок на ZIF-разъеме кабеля подсветки.
Примени нагретый iOpener и положи его на разъем подсветки на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 2,4 мм, крепящих материнскую плату.
Подсунь медиатор под левый верхний угол материнской платы и приподними ее настолько, чтобы ухватиться за нее пальцами.
Наклони материнскую плату вверх и потяни ее к верхнему краю eReader, чтобы снять.
С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 3 мм, фиксирующие углы передней крышки.
Экран закреплен клеем по периметру передней крышки и слоем покрытия по нижнему краю.
Отогни верхний край передней крышки вокруг экрана, чтобы отделить клей.
Приподними верхний край экрана, чтобы отделить оставшийся клей по периметру передней крышки.
Сдвинь экран к верхней части eReader, чтобы обнажить покрытие у нижнего края.
Подними и поверни экран от нижнего края передней крышки, чтобы отделить покрытие.
Снимите экран.
Теперь ты разобрал свой eReader достаточно, чтобы перенести внутренности на новый экран.
Выровняй переднюю крышку над экраном и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
Следуй этому руководству, чтобы обновить номер VCOM на твоем eReader в соответствии с заменяемым экраном.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и так далее.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
75%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
