Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2375вопросов Показать все
Only turns on when connected to computer
I have an iPhone 4 that the screen only lights up to the logo when I plug it into my Mac mini,I tryst restoring it but iTunes says it can't be and I tried to get tiny umbrella to get it out of recovery but doesn't help. I changed the Charging port but same problem arises.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
1 Комментарий
this is a problem of Battery
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Did you try to restore it in DFU mode? If that does not work, please try replacing the battery.
A corrupt battery might prohibit it from booting/installing.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Definitely a battery problem, needs to be replaced most likely water damaged. the sooner you replace it as it can ruin the motherboard
Оценка 0
1 Комментарий:
So I put in an eBay bought battery and it gets me to where I can put in a pass code,yet when I unplug it from the wall charge it shuts off yet battery icon says 100%
из
Добавьте свой ответ
elitedro будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 435
