Беспроводной контроллер Xbox 360, выпущенный 22 ноября 2005 года, является основным игровым контроллером для домашней игровой консоли Microsoft Xbox 360.
Is there a way to tighten-up/more resistance the analog sticks?
I am trying to find a way to tighten-up or give more resistance to the analog sticks of the controller. In two areas, first in the amount of pressure that it takes when pushing it down .... i would like to make it stiffer/harder. Second, in the left to right movement in the analog stick, in order to reduce the sensitivity during game-play.
As it stands right now i just barely tap the stick, left or right and it travels way past the intended target, forcing another tap the other way to correct it ........... ant ideas?
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
maxx, I just took a look at the analog controller and I do not see anything that would allow any adjustment. I would suggest to replace the stick with a set of new ones. They are relatively inexpensive and it only requires basic soldering skills to replace them. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
maxx буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 9,530
