Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2201вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Replaced Dock Connector, Speaker not working.
I just replaced an iPhone 4S Dock Connector with iFixit parts. Everything seems to be working except the speaker. No music or speakerphone output. Charging works, microphone works.
Before I tear into it again, is this likely a loose connector or a defective dock connector or something else?
Thanks.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
The speaker suddenly began to work which suggests there is a pin alignment or connector issue but I won't open it again until the problem reoccurs. Thanks for the detailed reply.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Check to see if the Dock Flex Cable Connector is perfectly down on Logic Board Connector. If OK, then check the two contact points on the new Dock Flex Cable are making perfect contact with the two pins on the Dock Speaker Assembly. Make sure the Dock Speaker Assembly is screwed down correctly. If still a problem, either the new Dock Flex is bad or the Speaker Assembly is bad.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 627
