Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
iPhone 5 water damage!
i dropped my iPhone 5 in water or I had it in my pocket in the washing machine.. but now i dont start it just start when i plug the phone to the PC but i just goes to recovery mode an i get an error 2001 error and i have tried DFU mode and i get the same error, the battery is dead i think.. is it possible and fix this?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Christoffer Solbrekke, as with any iphone, I strongly recommend that you clean it. Disassemble it by using these guides. Clean it properly using this guide. It was written for a 3G but all the points still apply to your phone as well. Once it is properly cleaned '''replace the battery" reassemble and re-evaluate. With a new battery and properly cleaned, you will have a good starting point should any further trouble shooting be necessary. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
Hey Christoffer, you can try drying the phone for two days using Rice or Silica Gel. Do not turn on your phone after water damages, dry first and then turn it on. If this does not work seek professional help. Please see the instructions here: http://www.technobezz.com/how-to-fix-a-w...
Оценка -2
1 Комментарий:
carolinemyers13 "for two days using Rice or Silica Gel" doe not do anything. Reice does not fix things and will not stop corrosion. Bad advise.....
из
Добавьте свой ответ
Christoffer Solbrekke будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,235
