Repair guides and information for Microsoft's Surface Pro line of 2-in-1 tablets.
573вопросов Показать все
open surface pro and change ssd to 256gb ssd
ok after i opened surface pro and with metric duckload glue...... what kind of glue i should use to glue back the screen ?
or do i have to use the same old glue warm it up ? and reglue the screen with ?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Heating up and cutting the adhesive will most likely render it useless for resealing the device, so you'll probably want to scrape off the old adhesive with a plastic tool, and use foam double sided tape to reclose the device.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
I have found that reheating and trying to reuse the old is useless. clean it, get a good 3m double sided adhesive strip set from ebay for like 14 bucks, and do it back together correctly. only way to solve future problems.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
julien v будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 7,695
