Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1158вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Can I reuse the 3G digitizer?
Can I remove the digitizer from a iPhone 3GS and put it on a broken iPhone 3G? I have a perfectly good 3GS screen on a phone that is not working, and I want to put the digitizer from it on a 3G.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
no! the digitizers are not the same, connecters are different
regards
tonnie
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Negative. The digitizer and LCD are pretty solidly stuck together. If you were to attempt to separate them, one or both of the parts will be damaged beyond repair. Also, the digitizers for the 3G and 3GS are not interchangeable.
Оценка 0
4 Комментариев:
"The digitizer and LCD are pretty solidly stuck together", nah not really. It is actually pretty doable compared to later models.
из
For the 3G or the 3GS? Both easy to separate?
из
Easy? Did not see that popping up anywhere ;-) Doable is the term I used.
из
Fair enough.
из
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 274
