Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2193вопросов Показать все
iPhone 4S searching stuck
My iPhone 4S is stuck on searching (sim -in or out)
I see also that my modern firmware is gone and my IMEI is wrong (there are letters in it)
I tried to set the clock manually, I rebooted the phone, plugged the sim in and out!
Please help me!
Это хороший вопрос?
Оценка -1
2 Комментариев
Has the phone been repaired or dropped? (What caused this to start happening?)
из
thanks, restore and update helped me!!!
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
try restoring the phone to see if it fixes the IMEI problem as far as the searching problem i found putting it into airplane mode with the sim in then take the phone out of airplane mode has solved it for me
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thank you Bro .... You save my Phone :)
из
Thanks @gregmotz12, airplane mode trick worked like charm!!!
Оценка 0
1 Комментарий:
Worked like charm really
из
Добавьте свой ответ
iyadha будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 11,597
