open the Sony Vaio VGC-JS to expand the hard disk
Sony VGC-JS All-in-One Model PCG-2P1M, hard disk failure
All-in-one PC solved all the screws, will not open.
How can I get the hard drive?
Urgently need help. Thank you!
Thanks for the drawing.
I can not release the stand. Is there a trick?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
http://www.youtube.com/watch?v=Hl0QI69xn...
This is the solution!
All screws on the back and bottom. Then solve the edge gently with a small object.
Thanks for the video!
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Mirjam Graf, this is a bit of a beast to open. Check the attached image, all the parts that need to be removed are highlighted. Here is a okay video that might be helpful to you too.
Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
I need more help, thank´s...
из
Добавьте свой ответ
Mirjam Graf буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,785
