Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
iPhone 5 cannot connect to Wi-Fi more that 10 feet distance.
Hi Guys,
Good Day. What could be the issue when an iPhone 5 can only connect to a wireless router when it is at a distance of 3 meters. At more that 3 meters thought the signal bars a full but it could no longer browse the web. At more that 3 meters the phone could no longer reconnect to the access point. Could this be an issue of the wifi antenna or could this be a logic board. Found dents on the right side of the phone, mostly on the lower right corner thinking that the phone must have bumped on something hard or must been dropped sometime.
Thanks.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
start by opening the iphone and check if the wifi antenna is still connected. if it is, i would try and replace it. could be a motherboard problem but you will have to make sure its not the antenna
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Rey будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 275
