Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2193вопросов Показать все
Change LCD and backlight ic, still black screen when powered on
I broke the screen on my iPhone, then replaced it and now the apple logo pops up for a split second then then screen goes black but still boots up. So I changed the backlight ic and still have the issue. I have also replaced the battery. I Am at a loss to what the problem may be. I have fixed many iPhones as I am a cell phone repair tech but this one has me stumped. What else can I try?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
2 Комментариев
I've seen this issue before. Can you post a picture of the LCD pins and surrounding components. Ill tell you what to do. You can try emailing me for faster response. Just go to my website.
из
Thank you for accepting my answer. Hope it will work out for you, good luck.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
kodyclarence, consider changing the coil as well since you already changed the IC
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Please if have picture with position of IC and coil thanks in advance
из
Добавьте свой ответ
kodyclarence будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 261
