Updated version of the original iPad 2, released in March of 2012 with a smaller die processor and updated internal construction. Repair will require the use of heat and careful prying.
73вопросов Показать все
which power/volume control cable do I need?
Is the CDMA version of the power/volume control cable the right replacement? beacuse the one for the old ipad 2 model is to long, the only one that looks the same is the coma version, should it work here? thank you :)
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
New iPad 2 wifi use a special cable, for this device only. Cables from other models are not compatible
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Martin будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 274
