CDMA версия четвертого поколения iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. 16 или 32 ГБ памяти / Модель A1349 / Cовместимость с CDMA.
295вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Could I use tin foil to replace teeth on logic board?
I know its a ridiculous question but yea my iphone is missing a tooth from were you connect the dock cable and since aluminum conducts electricity what came up to mind is to apply a small amount of tinfoil in between the missing tooth to see if it would stop overheating sorry if a dumb question but i am desperate and dont have a soldering gun.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Post a couple of images of the connector etc. With your question. Here is a guide on how to add images. Adding images to an existing answer it will be easier if we can see what you see.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Well the tin foil is a conductor but is not going to fix your problem.Also it's not safe to use tin foil. I would recomend you to order a spare part over the internet and change it. It's easier and safer.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 208
