Model A1419 / Late 2013 / 3.2 & 3.4 GHz Core i5 or 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2
340вопросов Показать все
Memory voltage for new Haswell iMacs?
Hi,
Please, can somebody tell what is the correct memory voltage in new Haswell iMacs? 1.5v or 1.35v?
Thank you very much.
Best regards,
jjgonche.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
From OWC
Product Specs:
Technology: DDR3L SO-DIMM
Density: 8GB (8192MB)
RoHS: Yes
Pin Count: 204-pin
Op. Temp.: 0C to +85C
Data Rate: DDR3L-1600
Speed: PC3-12800
CL: 11
Cycle Time: 1.875ns
Voltage: 1.35V
ECC: Non ECC
Module Ranks: Dual Rank
Register: Non Parity
Low Noise 8-Layer PCB
Meets and/or Exceeds Apple/Intel Specifications
Fully Compliant with JEDEC specifications
RoHS Certified
http://eshop.macsales.com/item/OWC/1600D...
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
The Haswell iMacs support both "normal" 1.5 V DDR3 and "low voltage" 1.35 V DDR3L SODIMMs. In order to operate at the lower voltage level (which consumes less power and generates less heat), you must use all DDR3L modules, otherwise they will operate at 1.5 V since the memory bus can only be driven at a single voltage.
Оценка 2
Does this new iMac support the normal DDR3-type RAM and is it possible to combine the two?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
jjgonche будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,391
