Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Bottom of screen not responding
For example, if I try to pull up from the bottom of the screen and access the control center, it's unresponsive. The bottom half of the bottom row of buttons on the Calculator app are unresponsive. Don't work whatsoever. I have orientation lock on as well and can't turn it off. I think this may be related to a dent in the top right corner of the frame near the rear camera- the screen is partially protruding in that corner as well, leading me to think that the screen connector ribbon may have came loose. Opinions and advice?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
2 Ответов
The digitizer cable probably came loose on one side and therefore some rows are unresponsive. You should reseat it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Attempted twice, same issue.
из
Check the connector on the board, i had a board one time that had bent pins that shorted each other out.
If Not That:
It has to be something in the cable or screen, which constitutes buying a new screen.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jack Harris будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 4,486
