Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor
430вопросов Показать все
Needing an acceptable harddrive replacement.
I've been reading and it seems that either 1TB Drive or 2 TB Drive might work.
Also it's mentioned on those two items that on some computers you must use the same brand as came with it. Can anyone confirm for me that won't be an issue with my 24" iMac?
1 TB 7200 RPM 3.5" Hard Drive Изображение
Продукт
$59.99
2 TB 3.5" Hard Drive Изображение
Продукт
$79.99
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
The 1 TB drive will probably give you the most value. I've never run across any Mac that needed the same brand of hard drive. I know of no reason to use the same brand of drive. Just make sure it's a SATA.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
3 Комментариев:
The 1.5 TB is also attractive: [связанный продукт отсутствует или отключен: IF107-088-1]
из
+ Ralph
из
Shure, thats what standards are for +
из
Добавьте свой ответ
Bryan будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,503
