Repair guides and support for the 3rd generation Ranger, a compact pickup truck manufactured by Ford.
Transmission fluid—how many quarts to fill?
How many quarts of transmission oil for my 2005 Ranger 4WD?
Это хороший вопрос?
Счет 5
Добавить комментарий
4 Ответов
Наиболее полезный ответ
Raleigh, Ford says that the transmission holds 10 quarts on two-wheel drive models and just under 10.5 quarts for four-wheel drive models for a complete change.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
3 Комментариев:
08033530020 Mr ola
из
Four wheel drive
из
@Olayanju Suraju what make, model, year?
из
Этот ответ изначально был на другой вопрос.
Uses less if you don't drain the torque converter.
Счет 2
2 Комментариев:
Well how manny qrts is less if u dont drain the TC??
из
Generally the tc holds about 4-5 quarts
из
According to the Owner's manual :
2005 Ranger Auto Transmission Fluid - use Mercon V
4x4 with 3.0 and 4.0 engines use 10.3 Qts (9.8L)
Note the 4x2 uses 9.9 Qts (9.4L) with the 2.3L engine and 10.0 qts (9.5L) with the 3.0/4.0 engine
Счет 2
1 Комментарий:
2005 Ranger 4x4 with 3.0L or 4.0L engine takes 10.3 qts (9.8L)
Use Mercon V ATF
see page 233 of manual
https://www.fordservicecontent.com/Ford_...
из
Raleigh /patsymiller0, If a manual tranny, Ford Ranger 5 speed manual transmission Approx 2.65L/2.8quarts US of ATF Mercon V, video link below will show how it is done.
Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=AC8lhIcK...
Счет 2
2 Комментариев:
How many liter atf for my ford everest 2005 model automatic transmission
из
How many for a 2000 4x4 ranger xlt with 3.0 engine and automatic transmission
из
Добавьте свой ответ
Raleigh буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 121
За всё время: 30,212
