Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Can I replace an iPhone 5s screen with a iPhone 5 screen?
I have cracked my iPhone 5s screen. An iPhone 5 screen is a lot cheaper than a 5s screen. I know the home buttons are different, but I could care less about having touch-ID. So is it possible that I could put an iPhone 5 screen on a 5s?
Это хороший вопрос?
Оценка 42
8 Комментариев
Thanks for useful informations.
из
thank you, the two phone look like each other in outside but are différente inside
из
can you do iphone 5c
из
Can i use 5s display on iphone 5...?
из
can i fixed iphone 5 board on 5s
из
Показать 3 больше комментариев
Добавить комментарий
10 Ответов
Выбранное решение
Unfortunately, you can't. They have different ribbon cable layouts.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 31
5 Комментариев:
can i put a iphone 5c screen on a iphone 5s ???
из
no you can't
из
I'm use 5s LCD on iPhone 5
из
can i put 5s disply on 5 motherboard
из
can i put a iphone 5 screen on a iphone 5s ???
из
Наиболее полезный ответ
Alex is correct. I fix iPhones professionally, and iPhone 5s screens cost 2-3 times more than iPhone 5 screens, at least the high quality ones. The ribbons and brackets are different.
If this was helpful at all, 'accept' my answer, or click the up arrow. :)
Оценка 43
5 Комментариев:
What about the digitizer
из
My iPhone 5s screen cracked . its a white iPhone with a white screen . can i replace the screen with a black iPhone 5s screen?
из
Yeah joe Ive done that the color has no effect on the actual product :)
из
What the main button on the 5S stay on the phone while changing the screen and if so when you put the 5 screen onto the 5S is would that be compatible what the 5S than still work with the 5 screen on it leaving the button with the 5S on it
из
Adakah sya boleh menggunakan skrin iphone 5c pada iphone 5s ?
из
No you can't, 5/5c/5s screens are not interchangeable.
Оценка 12
2 Комментариев:
how about the batteries
из
And how about the cameras
из
No, their flex ribbons are different.
Оценка 4
Sadly no, one of the major different parts to the 5s and 5 screen is the home button layout one is more spaced out than the other when you place the home button plate over it . It overlaps and there isn't enough space for the ribbon cable and the little plate. NO NO NO NO NO
Оценка 3
1 Комментарий:
из
Unfortunately NO,
The flex cable are different, so you cannot do that.
Sorry :)
Оценка 3
%#*@ thanks y'all. - person who thought they could use a iPhone 5s screen on a iPhone 5.
Оценка 1
Can i use ip5 volume button ribbon into ip5s?
Оценка 0
Can I put a iPhone 5 screen on my iPhone 5s if I put my home button onto the iPhone 5 screen
Оценка 0
We thought that both are same model (a lil difference)and we can replace screen of iPhone 5s with the iPhone 5 screen.
First of all, both the phones have different power cables attached with the screens.
Moreover, in iPhone 5s there’s fingerprint either of button so it will not set on it properly.
Answered by: Faadee
IG: iamfaadee
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Sanchez будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 108
За всё время: 184,879
