Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
Digitizer LCD problems after repair
I replaced the digitizer LCD assembly and there are 2 thin lines running down the length of the phone about 1/4 inch apart. (on the right side of the phone running from top to bottom) In between the lines, the touchscreen doesn't work. Is this a bad part or a connection problem?
Thanks,
Karen
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
I see this all the time. Try re-seating the connectors. Sometimes they seem to be all the way in but are not. That fixes it most of the time. If it doesn't then yes, you have a defective part.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Thanks, will do!
из
also make sure your wearing esd gloves or wrist strap, ive killed a couple of display assemblies from shocking them but none since ive gone the glove method :)
Оценка 0
As PDM says, reconnect the connectors, and also disconnect the battery to do e power cycle. Also check for dust and dirt in the connectors on the motherboard :-)
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Karen будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 112
