Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Name of wire held by two screws left side of charging port?
What is the name of the wire held by two screws bottom left charging port and what is it used for? When watching a few how to vids, 1 out of 5 people acknowledged it, the others I couldn't tell if they had one or not because it wasn't mentioned. I'm about to replace a charging port and this 5s doesn't have the wire so I'm curious what it's for and the name just in case I need to buy one.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
2 Комментариев
Picture please.
из
Added a pic. Thanks
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
It's the lower antenna grounding flex cable. The picture is for iPhone 5.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Great, so is antenna in the same spot for 5s as well?
из
Slightly different.
из
The top circle in the photo is the home button relay, and the lower red circle is the ribbon that goes into the headphone jack, but this is for the 5. You have a 5S with touch ID?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Zane будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 11
За всё время: 96
