AirPort WiFi-Bluetooth upgrade to support Bluetooth 4.0
Hi I want to upgrade my AirPort WiFi-Bluetooth to support Bluetooth 4.0
Do you know if i can do this with my Mac mini 2010?
Thank you
Update (11/24/2014)
En français: Oui j'ai posté sur votre site puisque j'ai voulu upgrader ma carte wifi/Bluetooth de mon mac mini A1283 Core2Duo 2,53Mhz pour y mettre la carte du macbook pro 2012 BCM94331PCIEBT4CAX
Mais voilà avec 1 peu de bidouillage j'ai pu l'installer et brancher le Ribbon mais je n'ai pas réussi a connecter les 3 atennes J1 J2 J3 donc comme vous me l'avez dit 2 wifi 1 Bluetooth
C'est pour cela que je voulais savoir si les câbles d'antennes était les mêmes entre le mini 2009 et 2010 ?
Puisque d'après les photos sur votre site les câbles du mac mini 2010 s'apparente bien avec ceux du macbook pro 2010 !
English: Yes, I posted on your site because I wanted to upgrade my wireless card / Bluetooth from my mac mini A1283 Core2Duo 2,53Mhz to put map macbook pro 2012 BCM94331PCIEBT4CAX.
But, now with 1 bit of tweaking I was able to install and connect the Ribbon, but I have not managed to connect the 3 atennes D1 D2 D3 so as you have told me 1 2 wifi Bluetooth.
That's why I wanted to know if the antenna cables were the same between 2009 and 2010 mini?
Since according to the pictures on your website cables mac mini 2010 is similar to those of well macbook pro 2010!
Это хороший вопрос?
2 Комментариев
Bonjour avez vous réussi a faire marcher la carte sur un mac mini ?
merci
Hello, Have you managed to run the card in your Mac mini?
из Emile
FR : Bonjour Gregory,
Etant très intéressé par cet upgrade, j'aurais souhaitais connaitre le résultat. as-tu réussi ?
Merci de ton retour.
Josué
EN : Hello Gregory,
Being very interested in this upgrade , I would have wanted to know the result. did you manage ?
Thank you for your return.
Josué
из smadjajosh
