Updated in March 2008 with 802.11n Wi-Fi support, the AirPort Express A1264 is a compact and portable wireless network device.
14вопросов Показать все
6 schwarze Drähte statt rot und orange
German:
Mein Gerät ist eine andere Version und hat 6 schwarze Drähte die mit einem klitzekleinen Stecker mit dem Hauptteil verbunden sind. Der Stecker ist versehentlich rausgerutscht und nun ist unklar wie er hinein gehört. Er ist symmetrisch, das heißt er passt in beide Richtungen. Die Frage ist jetzt welche der 6 Kontakte am Stecker 5V, 3,3V oder Ground bekommen müssen.
Antwort gerne in englisch, französisch oder am Besten auf Esperanto!
English:
6 black wires instead of red and orange
My device is another version and has 6 black wires which are connected to a tiny connector to the main part. The plug is accidentally slipped out and now it is unclear how he heard inside. It is symmetrical, that is, it fits in both directions. The question now is which of the 6 contacts on the connector 5V, 3.3V or must obtain Ground.
Please answer in English, French or best in Esperanto!
Update
German: Vorab:
Ich wusste nicht, dass man nur bei englischer Sprachauswahl eine Antwort schreiben kann, deshalb konnte ich so lange nicht antworten.
Aber jetzt zur Frage. Die Seriennummer ist: 6F8107J60HW
Auf meiner Platine steht 2008, in eurer Anleitung steht 2005!
Mein Gerät ist anders aufgebaut und die Belegung der Drähte scheint anders zu sein. Jedenfalls habe ich das Gerät nach dem Anschluss des neugebauten Netzteils anscheinend zerstört weil die 5V und die 3,3V verwechselt wurden. Nach dem Anschluss des neugebauten Netzteils hat der Router für etwas über eine Stunde funktioniert und die Leuchtdioden haben ordnungsgemäß geleuchtet. Dann sind sie langsam verloschen und auch die Lampe am Netzteil ist langsam verloschen. Es ist aber nichts heiß geworden.
Mein Resümee: Eure Anleitung ist gefährlich für das Folgegerät ab 2008!
English: Caveat:
I did not know that you can only write in English Language an answer, so I could not answer for so long.
But now the answer to your question. The serial number is: 6F8107J60HW
On my board is 2008 in your manual is 2005!
My device is set up differently and the assignment of wires seems to be different. Anyway, I have the device after connecting the newly built power supply apparently destroyed because the 5V and 3.3V were confused. After connecting the newly built power supply, the router has worked for just over an hour and the LEDs are lit properly. Then they are off slow, and the light on the power supply has gone out slowly. However, it has become hot.
My conclusion: your guide is dangerous for the downstream device from 2008!
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий
German: Können Sie uns die Seriennummer des AirPort-Einheit geben
Esperanto: Ĉu vi povas doni al ni la numeron de serio de la AirPort unueco
English: Can you give us the serial number of the AirPort unit
из
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
inverted the positive and negative, contrary the the indication of the board. the first 3 cables of the left "-" the other 3 cables (right) "+". used a 3.3v 2a power supply and the AE A1264 works now stable.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
German: Entschuldigen Sie hatte Probleme mit der Führung. Ich habe nie versucht Festsetzung dieses Gerät mein Selbst. Apple hat einen zweiten Revision der Einheit so seine mögliche Verdrahtung wurde in dieser Einheit verändert.
English: Sorry you had problems with the guide. I've never tried fixing this unit my self. Apple did make a second revision of the unit so its possible the wiring was altered in this unit.
Оценка 1
Same problem here
Only 3.3V adnotations
Оценка 1
Glückwunsch!
Meine wurde vermutlich durch Überspannung bei der Vertauschung der Drähte final zerstört. Hab inzwischen ne Neue gekauft.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
epost будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 601
