Комплект блока питания
5 Ответов 4 Оценка |
Why my apple airport express is blinking orange |
1 ответ 0 Оценка |
How to use Airport Express base station A1264 w ARRIS WiFi Cable Modem |
4 Ответов 1 Оценка |
Can I repair an Airport Express that died from overheating? |
4 Ответов 0 Оценка |
no light, no network, no warmth |
Документы
Инструменты
Основные сведения и идентификация
Apple AirPort Express — это компактное устройство, которое можно использовать для создания сети Wi-Fi или расширения зоны покрытия существующей сети. Модель A1264, выпущенная в 2008 году, является обновленной версией AirPort Express первого поколения, представленного ранее в 2004 году. Её также называют «AirPort Express 802.11n (первого поколения)», так как эта модель первой в линейке получила поддержку сетевого стандарта Wi-Fi 802.11n. Это обновление позволяет использовать сеть на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц (но не одновременно, так как эта функция появилась только в 2012 году).
Корпус AirPort Express модели A1264 выполнен из белого пластика, порты расположены на боковой панели. Идентифицировать AirPort можно по номеру модели A1264, напечатанному серыми буквами на боковой стороне корпуса. По размеру устройство чуть больше и толще колоды карт. Его можно подключать напрямую к электрической розетке с помощью складных штекеров питания, расположенных на боковой стороне (эта часть устройства съемная, поэтому можно использовать международные адаптеры). Дизайн очень похож на блоки питания для ноутбуков Apple того времени.
AirPort Express оснащен двумя портами Ethernet и портом USB для совместного использования принтеров в беспроводной сети. Также имеется аудиовыход 3,5 мм, к которому можно подключить колонки или усилитель. Благодаря такой настройке вы можете использовать AirPlay для передачи музыки на AirPort Express, которая будет воспроизводиться через внешнюю акустическую систему. Разъем 3,5 мм также служит миниатюрным цифровым оптическим аудиовыходом, поэтому вы можете подключить AirPort к цифровому усилителю с помощью оптоволоконного кабеля.
Настройка AirPort Express выполняется с помощью программного обеспечения AirPort Utility от Apple. Эта утилита доступна в версии для Mac и версии для Windows.
Технические характеристики
Беспроводная связь
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (протокол n является черновым вариантом)
- Поддержка 2,4 ГГц и 5 ГГц (не одновременно)
- Безопасность WEP/WPA/WPA2
Подключения
- Два порта Ethernet 100 Мбит/с (один для WAN и один для LAN)
- Порт USB
- Аудиоразъем 3,5 мм (аналоговый и оптический цифровой, также известный как Mini-TOSLINK)
- Точка крепления для шнура питания переменного тока или сменных штекеров питания
Размеры
- 3,7 дюйма x 2,95 дюйма x 1,12 дюйма
- 94,01 мм x 75,00 мм x 28,5 мм
Дополнительная информация
Wikipedia: Airport Express
Служба поддержки Apple: Характеристики AirPort Express 802.11n (1-го поколения)
MacWorld: Обзор Airport Express (802.11n)
Ken Rockwell: Обзор Apple Airport Express
Блог iFixit: Как починить базовую станцию AirPort Express
