The Samsung Galaxy S II is a smartphone designed, developed, and marketed by Samsung Electronics with Android 2.3 "Gingerbread."
200вопросов Показать все
My samsung s2 is not turning on only logo keeps flashing
My samsung s2 got dead n is not turning on after charging only logo keeps flashing
Это хороший вопрос?
Оценка 5
1 Комментарий
my samsung s2 is not turning on
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Have you tried doing a hard reset to restore the phone back to factory settings?
The procedure does and will delete all files and downloads that are on your phone.
How to do a factory reset:
1) Turn the phone off. If you can't, remove and reinstall the battery
2) With the phone still turned off, hold down the Power button+Volume up+Menu buttons at the same time for about 10 seconds.
3) Scroll down and select 'Wipe Data/Factory Reset'.
4) Select 'Yes – Delete All User Data'.
5) Select 'Reboot System Now'.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
1 Комментарий:
this method is not working to reset my samsung gallaxy s2.
there any other way using hardware support
из
Добавьте свой ответ
Noureen Farooq будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,536
