Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2193вопросов Показать все
What happend if I remove wifi ic and turn on phone?
my wifi ic is dead(grayed out) i over heat wifi ic and my phone is not turn on (not get start). when i start my phone wifi ic start heating and when charger is connected then wifi ic start heating. So if i remove wifi ic is my phone get turn on. pls tell me what will happen.... pls help.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
If you remove the wifi IC, the phone will not have wifi. So you'd be no better off now than when you started. There is a high possibility to cause further board damage if you are not careful.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
When you heat your iPhone it will show that the iPhone is hot so keep it in the freezer for 10 minutes and it will ok
Оценка 0
Добавьте свой ответ
onkar будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 424
