The Inspiron 15-3521 has an optional touch screen feature and has a 15.6" display. This laptop is also complete with a matte finish and keyboard complete with number pad.
40вопросов Показать все
black screen and 4 beeps
No picture want start, black screen and 4 beeps
Это хороший вопрос?
Оценка 3
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
Kissah Davis, 4 beeps on your Dell are for a Memory read / write failure. This could be caused by a bad memory module. First you should try to reseat it. To do that you fully open the securing clips, align the notch on the bottom of the module with the crossbar in the connector, place several fingers on top of the module and firmly push the module down into the slot, until the module snaps into position. If the module is inserted correctly, the securing clips will snap into the cutouts at each end of the module.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
1 Комментарий:
After I'v done the laptop still has black screen BUT no beeps
из
check screen.....press d and power button
Оценка 0
that sounds like a power supply unit problem get a can of blow-out and blow it out real good.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Kissah Davis будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,892
