Компания Apple представила iPhone 5c 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 8, 16 или 32 ГБ памяти; в цветах: Белый, Розовый, Жёлтый, Синий и Зелёный.
1233вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Acting up after screen replacement.
Replaced the screen assembly as i have hundreds of times. it started opening apps on its own, overly sensitive touch and seemingly uncalibrated touch. Just acting wacky. put on another assembly and no change. also tried a hard reset. help?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Do you have a loupe or microscope? Are the LCI's pink/red? Possible corrosion, bent pin(s), or damaged digitizer connector. Does the LCD-Digi work fine when connected but not pressed into phone's frame? Possible excessive pressure being applied to the LCD, due to bent/distorted frame. That's all I've got, with limited info.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 201
