Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2376вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Missing Home button Metal circle underneath
on this iPhone homebutton was broken under is a little metal circle
this iPhone needs home button to same model as the other one but no metal circle underneath will that affect me putting home button on it to replace please help thanks.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Yes, this small flat metal plate is needed for the Home Button to function. It is held in place by simple double sided tape, that is used throughout the iPhone. It is easy to remove (to remove use the tip of a sharp knife or the tip of a pin to pry it up) and transfer, or buy a new metal plate.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
3 Комментариев:
What is it called the metal plate and where can I buy it at?
из
iPhone 4 home button metal spacer or metal shim.
из
Thanks I found the spacer and fixed the phone :)
из
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 572
