13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.
574вопросов Показать все
Botón de encendido MacBook
Buenos dias:
Mi macbook model A1278, al pulsar el boton de encendido en ocasiones no enciende y tengo que realizar un "Jump Start" para poder encenderlo. Otras veces enciende normal (sin necesidad del Jump start)y en raramente se enciende solo.
Sospecho que se debe al propio botón.
¿A alguien más le ha pasado? y como lo ha solucionado?? ya que no encuentro el botón por separado para comprarlo.
Gracias
Saludos
Good morning :
My macbook A1278 model , pressing the power button does not light sometimes and I have to make a "Jump Start" to turn it on. Other times it turns normally ( without the Jump start) and only rarely turns .
I suspect it is due to the button itself.
Anyone else has happened ? and as it has solved ?? since I can not find the button to buy it separately .
thanks
regards
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
¿Se ha derramado algo en ella ?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
No, nada. Esto ocurrió de repente. Estaba de viaje e intente encenderlo en un autobús y ya no arrancaba.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
how do you jumpstart it?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
pablo будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 231
