Repair guides and support for motherboards and CPUs.
166вопросов Показать все
Power adapter light goes out
When the power cable is plugged into laptop, the light or power is off.
Cable is good, and power is present at connector on motherboard. Connected a power supply to motherboard and slowly increased voltage. At around 1 volt the supply tripped off. Suspect a bad power distribution regulator. I need help finding and replacing this part.
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
If your computer refuses to boot or tends to turn off without warning, see the Faulty Power Supply to Motherboard problem page for possible causes and solutions.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Fshbustr будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 159
