Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2193вопросов Показать все
Why cant I connect to wifi on my iPhone 4s
I cant even turn my wifi on?? Does anyone else have this problem.. And how can i fix it. My iphone hasnt even been updated so its on the first version.. Need help asap. Thank you in advance
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
I guess I would try resetting your network settings. Is your wifi grey, when you try to check for wifi?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
This is a very common problem with the iphone 4s. To fix it you need to take apart your iphone and heat the black chip located on top right corner of the motherboard with a hairdryer for a few minutes. This is only a temporary fix that will last for a few months only. After that you need to do it again.
To permanently fix it the chip or the whole motherboard need to be replaced.
Оценка 1
Добавьте свой ответ
jered vanness будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 126
