Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Phone dies at 20%
I recently got a used iPhone 5s from my aunt. It is running iOS 9.2.1 and everything works fine exept for the fact that the phone will die with 27%, 25%, or 20%. When I plug it back in to charge the phone turns on again with the same battery percentage as it had when it died. Is this a software or calibration issue or do I need to replace the battery?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
i had same issue with my 2 years old phone, at 30% it will totally shut down, what i did is i replaced the battery, now everything is perfect. i used the ifixit battery replacement kit
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
I would try putting the phone in DFU mode and updating/restoring it.
Let the phone die and then charge to full
If it happens again the battery needs replacing
Оценка 0
Usually happens when you don’t charge your phone often or the common one, the battery may be old or not working. You can charge it to full and kill it again over and over til it works.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Vince Parisi будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 5,758
