This laptop has an Intel Celeron Processor with a 15.6" screen, 4 GB of memory, and a 500 GB HDD. It may be all black or have a white shell with black edging.
7вопросов Показать все
Power Failure Asus D550ma
My D550ma Power failure
In the middle of surfing the net my Asus D550ma crash with power failure. It won't power backup nor charge. It begin running real slow at startup before the failure. Any advice?? Thanks for your responses
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
You have to remove the battery, ac adapter holding down the power button for a minute or so. replace all back again and reboot .
also : remove the laptop's hdd from the machine. connect the HDD using a USB port (cable or external box) to test if the hard drive was the problem.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Otis Rosborough будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 432
